Vieux 13/09/2017, 09h23   #1
Rocket
Par défaut Protection système(0x81000203)
Bonjour à tous
Me voila revenu au point de départ ou presque.Suite à un mauvais fonctionnement de mon système(point de restauration grisé,impossible de sortir du mode sans échec).J'ai du utiliser ma clé de récup. et revenir à l'état usine.
Tout à bien fonctionné, protection système était fonctionnelle. Lors de la mise à jour de hier j'ai désinstaller mon antivirus (KIS2018) avec le logiciel approprié, et la mise à jour à bien fonctionné.Ré-installer antivirus et voila protection système est encore grisé ,j'ai désinstaller mon antivirus (KIS2018) avec le logiciel approprié et encore grisé.
SFC /scannow OK
Adwcleaner OK
ZHPCleaner OK
Tous les services dans le fichier services.msc son activé
Dois-je récupérer mon système avec la sauvegarde que j'ai fait le 4 sep après réparation ou autre chose avant?
Dernière modification par Rocket ; 13/09/2017 à 10h15.
Vieux 13/09/2017, 13h02   #2
Par défaut Re : Protection système(0x81000203)
Salut, le problème vient de Kaspersky. C'est connu.
Faire ceci qui devrait corrigé le problème. Je peux traduire au besoin.
1.Click Start, click Run, type Regedit, and then click OK.
2.Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EventSystem\ {26c409cc-ae86-11d1-b616-00805fc79216}\Subscriptions
3.On the Edit menu, click Delete, and then click Yes to confirm that you want to delete the subkey.
4.Exit Registry Editor.
5.Click Start, click Run, type services.msc, and then click OK.
6.Right-click the following services one at a time. For each service, click Restart:◦COM+ Event System
◦COM+ System Application
◦Microsoft Software Shadow Copy Provider
◦Volume Shadow Copy
7.Click Start, click Run, type cmd, and then click OK.
8.At the command prompt, type vssadmin list writers, and then press ENTER.
9.If the VSS writers are now listed, close the Command Prompt window. You do not have to complete the remaining steps.
If the VSS writers are not listed, type the following commands at the command prompt. Press ENTER after each command.◦cd /d %windir%\system32
◦net stop vss
◦net stop swprv
◦regsvr32 ole32.dll
◦regsvr32 oleaut32.dll
◦regsvr32 /i eventcls.dll
◦regsvr32 vss_ps.dll
◦vssvc /register
◦regsvr32 /i swprv.dll
◦regsvr32 es.dll
◦regsvr32 stdprov.dll
◦regsvr32 vssui.dll
◦regsvr32 msxml.dll
◦regsvr32 msxml3.dll
◦regsvr32 msxml4.dll
Note The last command may not run successfully.
10.At the command prompt, type vssadmin list writers, and then press ENTER.
11.Confirm that the VSS writers are now listed.
Redémarrer!
Source: https://malwaretips.com/threads/erro...3.63564/page-7
Vieux 13/09/2017, 13h30   #3
Rocket
Bonjour et Merci
S.V.P. j'aimerais avoir en francais la ligne 6 les commande services.msc. (OK pour la partie Francaise j'ai touvé)
La ligne 8 j'ai entré la commande vssadmin list writers et rien n'est marquer, j'ai de la misere a comprendre la ligne 9 et j'aimerais avoir un exemple
comment rentrée l"info s.v.p.
Dernière modification par Rocket ; 13/09/2017 à 15h21.
Vieux 13/09/2017, 15h21   #4
Je vous fais cela se vers 22h00 environs je m'en vais travailler.
Vieux 13/09/2017, 15h41   #5
Rocket
Ok Merci
La partie dans services.msc sont tous activer
Bonne soirée
Vieux 13/09/2017, 20h43   #6
1.Bouton droit sur Démarrer - Exécuter mettre: Regedit et cliquer sur OK.
2. Allez ici: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EventSystem\ {26c409cc-ae86-11d1-b616-00805fc79216}\Subscriptions
3.Dans le menu Édition, cliquer sur Supprimer et cliquer sur oui pour confirmer la suppression des sous-clés
4.Fermer l'éditeur de registre.
5. Bouton droit sur Démarrer - Exécuter mettre: services.msc et cliquer sur OK.
6.Cliquer droit sur les services un par un et cliquer de redémarrer
Application système COM+
Cliché instantané de volume
Fournisseur de cliché instantant de logiciel Microsoft
Système d’événement COM+
7.Bouton droit sur Démarrer - Exécuter mettre: cmd et cliquer sur OK.
8.Dans la page noir mettre: vssadmin list writers, et faire Entrer.
9.Si la liste écrit les VSS fermer l'invite de commande et ne pas faire les instructions suivante.
Si vous n'avez pas la liste de VSS faire les commande suivante une par une en cliquant sur ENTRER après chaque commande.
net stop vss
net stop swprv
regsvr32 ole32.dll
regsvr32 vss_ps.dll
vssvc /register
regsvr32 es.dll
regsvr32 vssui.dll
regsvr32 msxml.dll
regsvr32 msxml3.dll
regsvr32 msxml4.dll
Note la dernière peu ne pas se faire correctement.
10.Toujours dans l'invite de commande: vssadmin list writers, et faire ENTRER.
11. Confirmer que la liste VSS est bien fonctionnel.
Redémarrer et refaire le teste si cela fonctionne!
Vieux 15/09/2017, 16h23   #7
Rocket
Désolé pour le retard
Après une mauvaise manipulation mon pc n'avais plus accès à Windows, j'avais toujours les message réparation de l'ordinateur et après les menus pour réparation apparaissait et après plusieurs essai impossible de réparer
Donc mon pc est parti chez le docteur
Merci de votre patience
Salutations
Fuseau horaire GMT -5. Il est actuellement 18h04.
