Vieux 01/03/2025, 14h41   #1
Padalyna
Avatar de Padalyna
Par défaut Explorateur de fichiers
Je rencontre un problème avec Windows 11 dans l'explorateur de fichiers:
au bout de la barre d'outils, là où il y a trois petits point ... " afficher la suite" le menu ouvre incomplet dans le haut de l'écran. Pour y avoir accès, je dois réduire la page.
Est-ce qu'il y a une solution pour corriger ce problème?
Merci et bonne journée.
"Toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher notre vie. Certaines viennent nettoyer notre chemin."
Padalyna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2025, 15h04   #2
Par défaut Re : Explorateur de fichiers
Personnellement, j'ai toujours détesté l'explorateur de Windows.
Depuis Windows 7 que j'emploie Q-dir qui permet de séparer l'écran en 2,3ou 4 fenêtres.
Gratuit
https://www.softwareok.com/?seite=Fr...ir/Screenshots
carpediem est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2025, 17h23   #3
Padalyna
Avatar de Padalyna
Bonjour Carpediem,
Merci pour votre réponse. Le problème n'est pas de séparer l'écran... c'est le menu déroulant qui ouvre en partie hors de l'écran. Je vais aller voir votre lien.
Vieux 02/03/2025, 02h31   #4
papou
Avatar de papou
Ce problème d'affichage du menu dans l'explorateur de fichiers de Windows 11 peut être dû à plusieurs raisons : un bug d'affichage, une résolution d'écran mal adaptée, ou encore un problème lié à Windows lui-même. Voici quelques solutions à essayer :
1. Modifier la résolution et l’échelle d’affichage
Faites un clic droit sur le Bureau > Paramètres d'affichage.
Vérifiez la résolution et assurez-vous qu'elle est bien sur la valeur recommandée.
Essayez aussi de modifier l'échelle (100%, 125%, etc.) et voyez si cela règle le problème.
2. Redémarrer l'Explorateur Windows
Appuyez sur Ctrl + Shift + Échap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
Dans l’onglet Processus, trouvez Explorateur Windows.
Faites un clic droit dessus et cliquez sur Redémarrer.
3. Désactiver l’accélération matérielle (si activée)
Certains problèmes d'affichage peuvent être causés par l'accélération matérielle.
Ouvrez Paramètres (Win + I).
Allez dans Système > Affichage > Graphiques.
Essayez de désactiver l'accélération matérielle si possible.
4. Mettre à jour Windows
Allez dans Paramètres > Windows Update et vérifiez s’il y a des mises à jour en attente.
5. Réparer les fichiers système
Si le problème persiste, essayez ces commandes :
Ouvrez le terminal en mode administrateur (Win + X > Terminal (admin)).
Tapez et exécutez ces commandes une par une :
bash
Copier
Modifier
sfc /scannow
Ensuite :
swift
Copier
Modifier
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Ces commandes réparent les fichiers système corrompus.
6. Créer un nouvel utilisateur
Si rien ne fonctionne, essayez de créer un nouvel utilisateur pour voir si le problème persiste :
Paramètres (Win + I) > Comptes > Famille et autres utilisateurs.
Ajoutez un nouvel utilisateur local et testez l’explorateur sous ce compte.
papou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2025, 11h53   #5
Padalyna
Avatar de Padalyna
Bonjour papou
Je vais faire ces vérifications.
Merci!
Dernière modification par Padalyna ; 02/03/2025 à 12h19. Motif: erreur
Vieux 02/03/2025, 12h52   #6
Padalyna
Avatar de Padalyna
Re-bonjour Papou
Problème résolu... effectivement, la résolution était à 125. Je l'ai mise à 100 et le menu déroulant est revenu pleinement visible. Comme je suis la seule personne à utiliser cet ordi, je ne comprends pas ce changement... et, je n'ai pas pensé à vérifier !!!
Est-ce qu'une mise à jour pourrait en être la cause ???
Mille mercis Papou!
Bonne journée!
Vieux 02/03/2025, 16h04   #7
Envoyé par Padalyna Voir le message
Re-bonjour Papou
Mille mercis Papou!
Bonne journée!
Non c'est un bug de l'explorateur de fichiers de Windows 11 24H2
Oui de mettre la résolution d'affichage à 100 % règle le problème mais change aussi la grosseur des icônes du bureau et je trouve ça trop petit le texte à 100%
J'ai découvert une autre façon de régler ça avec un utilitaire Vivetool et qui
fonctionne bien .
Pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais
https://www.elevenforum.com/t/viveto...-use-it.13016/
utiliser dans vivetool vivetool /disable /id:51960011 -->Fixes the File Explorer 3-dot menu bug in 24H2
Vieux 02/03/2025, 16h44   #8
Padalyna
Avatar de Padalyna
Bonjour Lucky
En effet tout est plus petit avec cette résolution. Je vais consulter votre lien et voir si je suis à l'aise avec tout ça. J'ai lu que Microsoft travaille à résoudre ce problème.
Merci beaucoup pour votre aide.
Fuseau horaire GMT -5. Il est actuellement 18h05.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
