12/05/2019, 08h33
#11
Re : Problème de démarrage
Envoyé par Cassandre
Les pièces sont neuves, la mémoire est ok et bien installée. J'ai même testée les barrettes sur un autre ordi, sont correctes.
J'hésite entre les certificat de décès du CPU ou de la carte mère.
ce qui me semble bizarre c'est les ventilateurs qui tourne si le CPU est hs il ne devrait pas tourner ,vérifie ton câblage
ps:c'est toi qui a monté le CPU
12/05/2019, 08h51
#12
Voir cette liste de chose à vérifier et revérifier (désolé, c'est en anglais):
https://forums.tomshardware.com/thre...blems.1285536/
En gros, vérifier tout les câblages en débranchant et rebranchant tout et s'assurant deux fois plutôt qu'une que tout ce qui est branché doit l'être et à la bonne place...
Dans le cas présent, s'assure que le connecteur électrique pour le CPU est bien branché. Évidemment, si le CPU n'a pas d'électricité, rien ne se se passera! Mais les fans pourront tourner si il y a tout de même de l'alimentation sur la carte-mère.
12/05/2019, 08h58
#13
Si on regarde le manuel de la CM, à la section 1.1.6 on parle de témoin lumineux sur la CM. Y-a-t-il de ces témoins allumés et lesquels ? Ça bonne donner une bonne piste...
Les témoins Q-LED indiquent l'état de vérification des composants clés (DRAM,processeur, carte VGA ainsi que les périphériques de démarrage) en séquence audémarrage de la carte mère. Si une erreur est détectée, le voyant correspondants'allume jusqu'à ce que le problème soit résolu. Cette solution conviviale offre uneméthode intuitive et rapide pour détecter la racine du problème.
La carte mère est livrée avec une LED qui s'allume lorsque le système est sous tension,en veille ou en mode arrêt logiciel.
12/05/2019, 09h35
#14
C'est quoi les barrettes de RAM ? Juste pour info.
12/05/2019, 11h01
#15
Envoyé par Lady Pirotessa
les barrettes de mémoire c'est cela
https://www.grosbill.com/4-_vengeanc...e-memoire_ddr4
Corsair Vengenance RGB Pro 32GB DDR4
c'est ce que tu a dans ta configuration de ton pc
12/05/2019, 11h48
#16
Envoyé par jandre
Je sais c'est quoi des barrettes de RAM, je veux savoir ce que Cassandre a comme barrette.
12/05/2019, 12h12
#17
manque de précision de ta part
12/05/2019, 12h35
#18
Envoyé par jandre
Oui, j'admet un peu. J'aurais dû dire :
@Cassandre, c'est quoi que t'as comme barrettes de mémoire vive et quelle fréquence ?
12/05/2019, 16h03
#19
sceptique convaincue
Je ne me souviens plus exactement des barrettes mais ce sont des Corsair vengeance, 2X16g. Les barrettes étaient supportées par la carte mère, j'ai vérifié avant. Je pense que se sont des 3200, ou 3000 et elles fonctionnent sur un autre ordi. En premier, nous les avions placées dans les mauvaises slot mais ça marche pas plus dans les bonnes.
Tout les cablages sont corrects: vérifié 2 fois plutôt qu'une.
Le seul témoin qui allume c'est celui qui dit qu'il y a du courant sur la carte mère. Il est près de la carte vidéo. Il allume orange. Le fil éthernet n'était pas branché.
Oui c'est moi qui ai monté le CPU et ça été du sport. Il n'y a pas de pins de croche dessous, ça aussi je l'ai vérifié.
Je n'ai pas l'ordi chez moi. Je vais y retourner lorsque le nouveau CPU aura été livré, soit plus tard cette semaine.
Le power supply est un EVGA 750W gold.
Je penses que j'ai trouvé mon erreur dans le truc de Tom's Hardware. Je vais vérifié cette semaine et je vous reviendrai. Il semble que j'ai pas branché le CPU oups. Je vais aller me cacher sous une roche avec un sac sur la tête durant une couple d'heures.
12/05/2019, 16h15
#20
Il y a effectivement un branchement à faire directement sur la carte-mère pour le cpu. Et ça ressemble à ça. Nous sommes plusieurs à avoir fait la même erreur, et à avoir eu des sueurs froides en voyant que ça ne démarre pas.
Fuseau horaire GMT -5. Il est actuellement 23h10.
