On est rendu à plus de 80 messages pour essayer de faire passer ton pc de windows 7 à windows 10.
Le support de windows 7 :
Le 14 janvier 2020, c’est la fin du support étendu de Windows 7 : Microsoft ne diffusera plus aucune mise à jour de sécurité pour les ordinateurs sous Windows 7, les rendant ainsi vulnérables aux virus et aux pirates qui pourront exploiter les futures failles de sécurité du système.
Alors:
Si vous êtes toujours sur Windows 7, vous devez sans doute vous poser beaucoup de questions :
Puis-je continuer à utiliser Windows 7 ?
Est-ce que je dois changer d’ordinateur ?
Qu’est-ce qui se passe si je reste sur Windows 7 ?
Que faire après la fin du support de Windows 7 le 14 janvier 2020 ?
Que faire après le 14 janvier 2020 ?
Après le 14 janvier 2020, vous avez trois solutions :
Migrer vers Windows 10 ;
Passer à Linux ;
Rester sur Windows 7.
La solution Linux est une solution très intéressante.
On vide le disque principal de ton pc XPS
On essaie d'installer windows 10 sur ce pc.
Si ça fonctionne, il restera à remettre les données et programmes conservées.
Si ça ne fonctionne pas, alors tu restaures ton backup complet de win7 sur ton XPS en utilisant le cd/dvd de récupération du produit.
Tu peux donc restaurer ton win7 sans perte si win10 ne veut pas s'installer
Salut Soluti je m'excuse du délais je suis pas mal dans le jus c'est temps ci, Hier j'ai passé une partie de la soirée a ré-installer Windows7 avec le lien que tu m'as fourni pour finir par encore avoir des problème de update, étrangement les update vont bien mais rendu vers les dernières j'ai des erreurs
Ce que tu vis vient d'une erreur de Microsoft faite dans une mise-a-jour et qui touche la signature donc l'authenticité du code microsoft.
C'est connu et il a fallu que MS corrige cette mise à jour. C'est long et compliqué. Plein de gens ont eu des ennuis.
voici des extraits:
Update KB890830 is the ‘Windows Malicious Software Removal Tool’ (MSRT).
Windows 7: Issues with Update KB890830 (MSRT) confirmed
Posted on 2019-11-19 by guenni
MS a changé le code SHA2 pour la sécurité et les updates, donc si tu n'as pas le bon code SHA2, tes updates vont planter
Explications et solution:
Statut actuel
Windows 7 SP1 et Windows Server 2008 R2 SP1 Les mises à jour requises suivantes doivent être installées, puis l'appareil redémarré avant d'installer toute mise à jour publiée le 13 août 2019 ou une version ultérieure. Les mises à jour requises peuvent être installées dans n'importe quel ordre et n'ont pas besoin d'être réinstallées, sauf s'il existe une nouvelle version de la mise à jour requise.
Mise à jour de la pile de maintenance (SSU) ( KB4490628 ). Si vous utilisez Windows Update, le SSU requis vous sera proposé automatiquement. Mise à jour SHA-2 ( KB4474419 ) publiée le 10 septembre 2019. Si vous utilisez Windows Update, la mise à jour SHA-2 requise vous sera proposée automatiquement.
Important Vous devez redémarrer votre appareil après avoir installé toutes les mises à jour requises, avant d'installer un correctif cumulatif mensuel, une mise à jour de sécurité uniquement, un aperçu du correctif cumulatif mensuel ou une mise à jour autonome.
Quand Microsoft fait une gaffe, ça fait planter des tonnes de pc mais aucune excuse. Il faut aussi du temps pour que MS trouve la solution. MS republie son update mais ne le crie pas sur les toits surtout si c'est une erreur de sécurité.
Toute mise à jour publiée après le 13 mars 2019 exige que la bonne signature SHA-2 soit présente sinon ça fonctionne pas.
voici des extraits:
Statut actuel
Toute les mises à jour x64 dans les 2 liens semble soit installer ou pas rapport à mon système mais depuis que j'ai démarer mon ordi il y a 2 heures il y a ça qui roule (voir l'image)
Tu peux arrêter le processus et utiliser l'outil de Microsoft pour réparer.
En passant, les ajustements que tu fais à ton win7 SP1 vont aider à passer à windows 10. Windows 10 a besoin de la fonction SHA-2 qui n'était pas présente dans ton wind 7.
Un gros MERCI à tout ceux qui m'on aider avec ce problème, je suis maintenant sous Windows 10 FAM , là je cherche le lien sur le forum pour désactiver certaines choses de Win10
