Probablement que tes cartes sont trop anciennes et/ou pas assez performantes pour justifier la présence de ports d'alimentation directement dessus. Dans ce cas, elles sont alimentées via le slot PCI-Express 3.0 x 16 de ta carte mère.
Quant aux ports d'alimentation dédiés sur les cartes graphiques, en général, il y a 2 ports de 6 pins ou 2-3 ports de 8 pins. Cependant, cela dépend de 2 choses, d'une, de la marque de la carte graphique (ASUS, MSI, Gigabyte, etc.) et de la génération de la carte. Une RTX 3080 ou RTX 4090 exige beaucoup plus en énergie et seront donc équipés de 2-3 ports de 6 ou 8 pins selon le fabricant. Tandis qu'une GTX 1050 se situant plus entre le bas et milieu de gamme d'ancienne génération, il est fort probablement qu'il n'y ait pas besoin de port d'alimentation supplémentaire autre que le slot PCI-E 3.0.
Les blocs d'alimentation sont généralement fournis avec tous les cables nécessaires et ils sont facilement identifié (CPU, PCI-E, SATA, MOLEX, etc.).
D'un, je te recommande d'aller vers la
NVidia GTX 1050Ti 4G D5 Graphics car elle est la plus performante des 3. Je crois que c'est une Gigabyte si je ne me trompe pas et elle ne semble pas avoir de port d'alimentation. Du coup, on oublie les cables PCI-E.
Une fois branché sur la carte mère (il n'y a qu'un slot PCI-E 3.0 x 16 sur la carte mère, on ne peut pas se tromper), la première chose à faire est de choisir comment la brancher au moniteur. Tu as 3 choix, DVI-D, HDMI ou DisplayPort. Pour la simplicité, j'opterais pour le HDMI si ton moniteur le peut. Ensuite, assure-toi que ton écran est sur la sortie HDMI, sinon c'est black screen obligatoire.
Une fois le PC démarré, il faut aller voir dans le BIOS/UEFI, si la carte est bien là et si tu vois quelque chose à l'écran, c'est que cela marche. Sinon, tu ne verrais rien. Si ça ne marche pas, essaie de resetter le BIOS/UEFI à son état d'usine. Comment ? On peut lire le manuel de la carte mère, mais en général, en enlevant la batterie CMOS ça devrait le faire.
Une fois dans Windows, il te faudra installer les pilotes de la carte graphique pour un rendement optimal.
Si pour une raison quelconque que rien ne marche pour les 3 cartes graphiques, alors il y a 2 possibilités :
1. Les 3 cartes sont défectueuses. (OUF, pas chanceux)
2. La carte mère a un problème au niveau du PCI-E 3.0 x 16 (Encore là, pas chanceux)
Ta carte mère semble avoir des sorties vidéos (DVI-D, VGA, HDMI), est-ce qu'ils fonctionnent?
Bref,
