Audio/Vidéo/TV-HD 4K Informations générales, montage, édition, transferts, télévision par voie hertzienne gratuite etc |
17/07/2018, 07h56
#11
Re : Pas d'Audio...
Envoyé par Derac
C'est ça que j'ai mais moi il n'y a seulement le LC-32D59U,
celui que sylverfox m'a dit de prendre.
En même temps pour ta prise d'écran, est-ce que ton image est
hébergé sur un site dédié ?
Si LC-32D59U correspond au téléviseur, c'est effectivement ça qu'il faut mettre par défaut. Ensuite, faire un test en faisant jouer quelque chose qui a du son. Si les lignes grises à droite deviennent vertes, c'est que le PC envoie effectivement le son vers la TV. Si la TV ne joue rien, le problème n'est alors pas au niveau du PC.
Pour la longueur du cable HDMI, est-ce qu'il y a une image à l'écran ? Si oui, c'est que le signal passe et l'audio devrait passé aussi.
Pour l'hébergement d'images, celle-ci est hébergé sur Casimages.
17/07/2018, 08h57
#12
Re : Pas d'Audio...
Envoyé par CarlJF
Tu as raison, le problème doit venir effectivement de la télé car
LC-32D59U correspond au modèle de mon téléviseur Sharp et aussi
en faisant les tests, je vois bien les lignes vertes dont tu parles.
Donc c'est vraiment le téléviseur qui a le problème.
17/07/2018, 11h25
#13
Re : Pas d'Audio...
Envoyé par CarlJF
C'est seulement pour dire que ça fonctionne, le problème vient du câble HDMI.
En le bougeant, en arrière du téléviseur, j'ai entendu le son d'une vidéo de Youtube.
si le problème persiste je devrai m'acheter un autre câble.
Merci pour vos interventions.
17/07/2018, 19h39
#14
Re : Pas d'Audio...
Envoyé par CarlJF
Le problème est réglé mais j'aimerais avoir une information au sujet
des câbles HDMI.
Quand on insère le câble à l'arrière d'un téléviseur, faut-il exercer une
pression pas mal forte pour le faire entrer ?
De mon côté, je dois pousser assez fortement sur le câble pour
le faire entrer, même qu'il n'est pas entrer solidement.
17/07/2018, 21h08
#15
Re : Pas d'Audio...
Il entre normalement avec un genre de click si on veut pour le tenir.
Attention!, ce n'est pas parce qu'il y a de l'image que le reste fonctionne.
Le miens avait un problème et empêchait la détection automatique du PC mais cela fonctionnait manuellement. Avec le nouveau câble j'ouvre la télé et automatiquement le PC envoie l'image étendu.
Fuseau horaire GMT -5. Il est actuellement 14h16.
